Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Traversée de poutre dans mur
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
644 Visites, 13 Réponses
Bonjour,
A part l'outil "Ouverture", Avez-vous une solution pour "découper" les traversées de poutres dans les murs?
Merci
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
_Steven_
en réponse à: Anonymous
Salut,
En créant un composant in situ avec une forme vide.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 14
en réponse à: _Steven_
oui j'utilise également ce principe, mais je ne trouve pas ça totalement fluide
Message 4 sur 14
pieroka
Bonjour,
Et avec "Attacher la géométrie" ?
on a une découpe des murs en très peu de clics.
Pierre CALIFANO - Coordinateur BIM - Modeleur - Responsable conversion BIM - AD2i Ingénierie - www.ad2i.com
Message 5 sur 14
en réponse à: pieroka
Ça ne fonctionne pas avec une poutre bois
Message 6 sur 14
pieroka
Alors je n'ai pas mieux que ci dessus.
Message 7 sur 14
Néanmoins, merci pour cette proposition🙂
Message 8 sur 14
Remy_MAURCOT
Si tu veux allez plus loin tu peux automatiser la découpe de tes murs via dynamo.? Il faut un peu de pratique mais c'est faisable.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 9 sur 14
en réponse à: Remy_MAURCOT
Merci. Malheureusement je ne maîtrise pas du tout Dynamo....
Message 10 sur 14
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Petite solution maison :
https://knowledge.autodesk.com/fr/community/screencast/34c9c45a-cf02-4373-8fb2-90b5aae6040b
Dans votre famille d'ossature :
Créer un volume vide et le détacher de la poutre.
Vérifier que le paramètre "Couper avec des vides une fois chargée" est bien coché.
Dans le projet il suffira de "couper" la poutre et le mur 😉
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 11 sur 14
en réponse à: Mikael_QUIJADA
l'idée me semble excellente!! bien pensé😉
Message 12 sur 14
_Steven_
@Mikael_QUIJADA ,
C'est beau 👍
Steven
Lao Tseu
Message 13 sur 14
alinelhommeau
Simple et efficace ! MERCI!!
Message 14 sur 14
alinelhommeau
Solution parfaite qui fonctionne avec les phases.
Publier dans les forums
