Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
toute la maquette bim de mon projet de mémoire a été multiplié par 10
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
362 Visites, 7 Réponses
bonjour à tous. j'ai un gros souci j'ai commencé à monter la maquette BIM de mon projet sur REVIT 2019 et à un moment et sans que je ne comprenne toute la maquette a été multiplié par 10 . j'ai essayé de rétablir avec les unités et l'échelle mais aucun changement. s'il vous plait venez à mon aide
Étiquettes (1)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
francis_l-haridon
en réponse à: Anonymous
Bonjour
Si tu ne trouves pas de solution, il te faudra passer par la dernière version sauvegardée "automatiquement" sous la forme nomfichierxy.rvt.
@ plus
Message 3 sur 8
en réponse à: francis_l-haridon
bonjour,
merci pour l'idée mais j'ai déjà essayé mais cela n'arien changé tous les anciennes sauvegardes m'affiche le même probleme
Message 4 sur 8
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Pouvez-vous purger la maquette en ne laissant qu'un mur ou deux et nous partager le fichier ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 8
francis_l-haridon
Bonsoir
1) Est-ce que tu as utilisé, à un moment ou un autre, Dynamo, pour réaliser ce travail ?
2) Quelle est la taille de ton projet Revit ?
@ plus
Message 6 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 8
en réponse à: patrick.emin
Bonjour Patrick en fait j’ai dû mettre un peu ce projet en suspend je ferais l’effort d’envoyer un exemplaire dans le forum. Merci bien pour l’attention
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
