Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Topographie
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
remygirardon25
105 Visites, 3 Réponses
Topographie
Bonjour,
Est-il possible d'utiliser l'outil "excavation" dans le contexte suivant :
- représentation d'un site composé de deux bâtiment sur un terrain
- Méthode : Création d'une maquette de coordination qui représente la topographie
- Création de 2 fichier supplémentaires représentant chacune un bâtiment
- Le tout relier via l'outil "lier revit"
La question est la suivante :
- Est on obligé de structurer le solide topographique (rvt 23 a 25) via des sous-divisions et jouer avec les épaisseur ?
- Es ce qu'il existe une méthode pour éviter cette manipulation ?
Merci pour le temps accordé  sur cette question.
Bien à vous,
Balises (2)
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Salut @remygirardon25 ,
Normalement, les outils de la 2025 supportent les volumes in situ comme volume d’excavation, ce qui devrait résoudre ton problème.
Plus d'information là : Aide | Solides topographiques | Autodesk
bonne journée et bonnes fêtes :sapin_de_Noël:
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 4
manon_puel
en réponse à: remygirardon25
Bonjour @remygirardon25
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 4 sur 4
Si tu utilises les terre-pleins pour creuser sous tes bâtiments en Rvt 2023, ils seront convertis en solides topographiques en 2025 sans avoir quoi que ce soit à faire.
Publier dans les forums
