Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Terre-plein - Parking souterrain
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
alan.chodorge
542 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec la fonction terre-plein dans Revit....
Mon projet prévois un parking souterrain et dessus un bâtiment et j'ai la topographie modélisée.
Au droit de mon bâtiment qui sort pas de problème pour gérer le terrain (la fonction terre-plein est parfaite). Par contre là ou j'ai mon parking je n'arrive pas "vider" la surface topographie.... Le terre-plein coupe à l'infini est comme je veux garder un maximum le terrain naturel c'est embêtant.....
je joins une coupe pour mieux comprendre le problème.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur..
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
David_TESSON
en réponse à: alan.chodorge
Bonjour,
Il n'y a pas de solution miracle.
Lorsque j'ai ce problème, je trace une zone remplie qui va bien puis je fais un terre plein.
Attention toute fois sur la vue en plan.
Message 3 sur 4
alan.chodorge
en réponse à: David_TESSON
Oui alors effectivement en coupe j'avais pensé faire une zone remplie le problème c'est qu'on perd aussi ce qui se passe dans la profondeur et en plan je perd tous.... Ce que j'aimerai éviter justement
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @alan.chodorge
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
