Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Symbole dans famille d'accessoire de canalisation
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
418 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Petite question à un problème que je tente en vain de résoudre :
Nous utilisons des manchons coupe-feu sur nos canalisations sanitaires,
J'ai donc créé une famille de manchon coupe-feu, sur laquelle je veux faire apparaître un symbole.
Seulement voilà, les canalisations ont pratiquement toujours une pente, qui fait disparaître mon symbole, l'accessoire n'étant plus parallèle au plan d'étage. Ca m'ennuie de devoir insérer le symbole séparément (càd sur l'accessoire) puisqu'il n'apparaît pas lors de la coordination avec les autres techniques.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
D'avance merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
robert.klempau
en réponse à: Anonymous
Hello @Anonymous,
Can you show us a picture of your situation and can you send us your family with the symbol family?
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Kind regards,
Robert Klempau
Senior Consultant AEC
Cadac Group AEC BV
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
Il faudrait créer le symbole avec une famille de modèle et des lignes de modèles pour le voir en 3D.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 5
Bonjour,
Je pencherais également pour la solution que propose Remy à savoir les lignes de modèle.
Quelques spécificités :
* Ces lignes seront visibles en plan et 3D.
* En coupe suivant l'angle du tuyaux avec le plan de coupe, on verra le symbole "aplati". Si besoin, ajouter aussi le symbole sur le coté de l'objet.
* La taille de la symbolique sera proportionnelle à l'objet (ne change pas avec l'échelle).
William Hardy
BIM Manager Groupe chez Aéroports de Paris
Publier dans les forums
