Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Surface des pièces non-calculée
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
feriel
325 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous.
Nous avons un petit souci pour le calcul des surfaces des pièces, au niveau de la maquette centrale.
Une partie du projet est en charpente métallique et la seconde en béton.
Le message d'erreur est "pièce non fermée", et ce pour deux cas différents :
1- Parois extérieures (charpente métallique)
Le message d'erreur est apparu après la modification des murs extérieurs.
Le mur de base a été changer en une paroi composée d'un sous bassement en béton et d'un panneau sandwich.
Nous avons supposé que la jonction entre la paroi composée et les murs intérieurs en plâtre, était la cause du problème. Mais la même partie du projet, une fois copié dans un nouveau fichier, affiche correctement les surfaces (détails en pièce jointes)
2- Parois intérieures (charpente métallique)
Le message est apparu après une récupération de la maquette.
(Détails en pièce jointe)
Pour être sûr que ce ne soit pas une question de paramétrage, nous avons dessiné au sein de la pièce une autre espace avec le même type de mur, et dans ce cas si la surface est calculée.
Nous avons testé les solutions les plus plausibles.
- Jonctions des murs
- Vérification du niveau de calcul des pièces.
- Modification du type de mur.
- Rajout de séparateurs de pièces.
- Suppression des dalles supérieures et inférieures.
- Vérification des plages de vue.
- Retrait des ouvertures (portes - fenêtres)
Nous sommes à court de solutions.
Balises (1)
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
David_TESSON
en réponse à: feriel
Bonjour,
Ça parait bête comme intervention, mais les murs ont-ils tous "Limite de pièces" de coché ?
Message 3 sur 5
feriel
en réponse à: David_TESSON
@David_TESSON  Oui tous les murs sont identifiés comme Limites de pièces.
Message 4 sur 5
David_TESSON
Il est possible d'avoir le fichier REVIT ou au moins un extrait pour cherche le soucis
Balises (1)
Message 5 sur 5
feriel
@David_TESSON ce serait l'idéal mais malheureusement, je n'ai pas le droit de le communiqué.
Le fichier est une maquette centrale, mais si l'on copie la partie qui pose problème dans un nouveau fichier, tous redevient normal.
c'est forcément un problème de paramétrage, au niveau du fichier dans ce cas, vu que le modèle lui-même est resté à l'identique.
Publier dans les forums
