Suppression de programmes
laurent_diez
930 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
laurent_diez
Bonjour,
j'ai besoin de faire de la place sur mon disque dur pour installer Revit 2022, mais je n'ose pas supprimer la v2021 avant que ce soit fait.
En parcourant les programmes que je peux supprimer, j'ai de vieilles versions  (2016 à 2020 en plus de la 2021) de :
- Autodesk Advanced Material Library Base Resolution Image Library
- Autodesk Advanced Material Library Image Library
- Autodesk Advanced Material Library Low Resolution Image Library
- Autodesk Advanced Material Library Medium Resolution Image Library
- Autodesk Material Library
- Etc...
Soit plus de 5 Go de données
J'ai donc 2 questions : puis-je supprimer tous ces fichiers ? et Est-il risqué de désinstaller Revit 2021 avant d'installer la v2022 ?
Merci par avance pour vos réponses.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
931 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Hamea5
Bonjour,
Pour ma part, j'évite d'utiliser, d'installer la dernière version de REVIT.
Sauf pour un projet spécifique qui demande cette version.
Migrer un projet 2021 en 2022 peu générer des erreurs aussi
0 J'aime
Message 3 sur 5
laurent_diez
Merci, mais ça ne me dit pas si je peux supprimer les fichiers cités, mais la v2022 m'intéresse, car j'aimerais tester l'édition en PDF, sans passer par PDF Créator ou Acrobat
L'autre problème, c'est que l'on est 6 à l'agence à utiliser Revit, et si un change de version, tout le monde devra le faire (Revit est tellement fort qu'on ne peut pas lui demander d'enregistrer sous une version antérieure).
0 J'aime
Message 4 sur 5
BIM_Manager
Solution acceptée
Bonjour
Oui tu peux supprimer tous ces fichiers qui font références à d'anciennes versions de Revit et oui tu peux supprimer Revit 2021 avant d'installer la 2022 mais je te conseille quand même de la garder pour pouvoir consulter facilement des projets que tu n'as pas besoin de passer en 2022. La mise à jour des fichiers est longue à l'ouverture.
Mais je suis du même avis que Hamea5, il faut attendre un peu, avant d'utiliser la dernière version de Revit, que les derniers bugs soit trouver.
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
0 J'aime
Message 5 sur 5
laurent_diez
Merci pour la réponse, je m'en doutais un peu, mais je préférais en être sûr. On est 6 à l'agence à attendre de changer de version, mais c'est quand même dommage d'attendre presque la sortie de Revit 2023 pour installer Revit 2022.
0 J'aime
