Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Suppression de l'historique des valeurs de paramètres de pièces (menu déroulant)
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
rdb.architectes
401 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
Mes recherches restant infructueuses, je pose la question ici :
comment supprimer l'historique des valeurs de paramètres de pièces qui apparaissent (notamment mais pas seulement) dans le menu déroulant des finitions par exemple ?
Merci !!!
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: rdb.architectes
Bonjour,
    Peut être avez-vous des schémas de couleur qui utilisent ces valeurs? Si c'est le cas il faut supprimer ces valeurs dans le schéma de couleur.
Message 3 sur 3
Merci !!!! Mais oui mais bien sûr ! 😂
Publier dans les forums
