STEP to REVIT
STEP to REVIT
Non applicable
5 185 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
STEP to REVIT
Non applicable
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un petit problème, j'ai un constructeur très connu qui propose sa bibliothèque mais au format.... "STEP" :(. Un peu la loose était donné que l'on prescrit souvent son matériel j'ai essayé plusieurs techniques mais infructueuse :
  • Importé un STEP dans autocad puis le DWG dans REVIT mais déjà le STEP dans autocad ne marche pas.
  • J'ai téléchargé le plug-in "STEP Importer" sur REVIT mais il ne marche pas non plus.
  • J'avais ouïe dire qu'il y avait une passerelle avec Inventor.
Si vous avez un tuyeau je suis preneur.
Cordialement.
YC
Solutions acceptées (1)
5 186 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Remy_MAURCOT
DSL pour les fans d'autodesk mais Rhino est ton ami !
Envoi moi un step pour te faire voir le workflow à mettre en place, easy depuis une passerelle de fichier comme Rhino !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 3 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Les gars chez nous qui bosse en structure ont Rhino. J'ai mis le STEP en PJ.
Merci d'avance pour le workflow.
YC
0 J'aime
Message 4 sur 13
Non applicable
Désolé on a pas rhino en fait... 🙂
0 J'aime
Message 5 sur 13
Remy_MAURCOT
Solution acceptée
Le STEP n'est pas très propre, il y a pas mal de travail pour récupérer une belle géométrie !
workflow:
  • import STEP depuis rhino avec un gabarit spécifique à l'importation
  • export sat (gabarit spécifique AutoCAD) depuis rhino
  • importer CAO depuis une famille generique depuis Revit
Voila le résultat:
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 13
Non applicable
Ça marche merci !
Pas grave pour le graphisme, je voulais un truc pas trop moche pour mettre des connecteurs.
Merci encore.
0 J'aime
Message 7 sur 13
Remy_MAURCOT
Ok ça devrait le faire alors, manque plus que de la data et les connecteurs !
Au plaisir ...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 8 sur 13
jacquesrigal3467
Bonjour à tous les deux,
J'ai fait le test depuis un AutoCAD 2017 et un Revit 2017 et tout ce passe bien je récupère sans problème le format Step via AutoCAD dans Revit.
Les connecteurs fonctionnent et le modèle semble complet.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 9 sur 13
jacquesrigal3467
Voici les fichiers.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 10 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Tu importe directement du STEP dans Autocad 2017 ?
Cdt
0 J'aime
Message 11 sur 13
philsogood
Bonjour Rémy
Astuce intéressante, je t'ai déjà entendu parler du potentiel de ce logiciel...
Après quand on a une suite AEC de chez Adesk il peut sembler compliquer d'acheter un nouveau logiciel dédié à la conversion.
Par curiosité, combien coute une licence Rhino? Moi qui pensais que Rhino ne servait qu'a faire du rendu...
Phil
0 J'aime
Message 12 sur 13
Remy_MAURCOT
Un peu moins de 1 000€, un prix dérisoire par rapport à la puissance du logiciel !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
Message 13 sur 13
braudpat
Hello
+1 avec mes collegues Remy & Jacques !
De facon generale, il faut souvent nettoyer / ameliorer le fichier STEP (ou autre Format 3D) !
Par exemple ne garder que l'enveloppe "exterieure" et supprimer des details inutiles...
Donc un Rhino (PAS CHER !) ou un Inventor ou un SolidWorks peut s'averer VITAL !
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
