Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Soucis de transfert projet Revit -Lumion
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
audrey.clergeot
581 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai réalisé un projet architectural sur Revit 2020 dans lequel j'ai créée des composants ou autres aux formes rondes. Cependant lorsque je transfert ce projet via le pluggin sur Lumion 10, les différentes formes rondes (assise, ouvertures dans le mur) ne sont pas reconnus et Lumion me les traduits par des formes octogonales.
Y a t-il une propriété spécifique à entrer au moment de la création ou autres afin de remédier à ce problème?
Merci à vous
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
avez-vous essayé d'exporter en fbx
Mostafa Elashmawy
Message 3 sur 5
Gaëtan_DENIS
en réponse à: eng.mostafa2414
Salut,
Gaëtan
Message 4 sur 5
Bonjour,
Avec le pluggin de Lumion, il n'y a pas de choix pour le format de transfert, c'est automatique.
Message 5 sur 5
audrey.clergeot
en réponse à: Gaëtan_DENIS
C'est exactement ça, merci de ton aide.
Bonne journée
Publier dans les forums
