Sens d'un connecteur de gaines sur plan
Jonathan.Mondion
1 226 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Jonathan.Mondion
Bonjour,
Lorsque je créer une famille et que je veux appliquer un connecteur de gaine. Sur une surface pas de soucis, je peux inverser le sens de l'axe Z a l'aide des 2 petites flèches
Par contre si j'essais de mettre le connecteur sur un plan, je ne peux pas inverser le sens de l'axe Z les deux petites flèches apparaissent, mais il ne se passe rien lorsque je clic dessus
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 227 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
nicolashenry31
Bonjour,
Normalement il n'y a pas lui de rencontrer cette problématique.
Sur quel version de revit êtes vous?
Ci dessous une vidéo de positionnent des connecteurs, avez vous suivie une autres méthodes?
Si oui quels sont les manipulation que vous avez réalisé?
Merci à vous
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
0 J'aime
Message 3 sur 8
Jonathan.Mondion
Salut,  je ne vois pas de lien pour la video dont vous me parler...
J'utilise Revit 2018
Procédure très simple
- Je créé un plan de référence que je nomme
- Je créé une connexion de gaine en choisissant un plan de construction qui se trouve être celui que j'ai créé précédemment
- un coup créer, même si je  clic sur les 2 petites flèches, l'axe des Z ne change pas de coté
voila
0 J'aime
Message 4 sur 8
Jonathan.Mondion
Mais si je fais la même série d'opération mais que au lieu de choisir un plan de référence, je choisi une face... la ça marche a merveille.
Du coup,  peut être on ne peut pas mettre une connexion de gaines sur un plan de référence
0 J'aime
Message 5 sur 8
nicolashenry31
Solution acceptée
Bonjour Voici la vidéo,
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
0 J'aime
Message 6 sur 8
nicolashenry31
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Jonathan.Mondion
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 8 sur 8
contactCVYQF
Observer
Observer
Bonjour,
Petit détail par rapport à la dernière vidéo: lorsque nous voulons créer un connecteur depuis un plan de référence, il est effectivement impossible d'inverser le "Z" lorsque ce plan est choisi via la liste déroulante ("Nom"), mais cela est possible lorsque le plan de référence est choisi de manière "graphique" directement en le sélectionnant ("Choisir un plan").
0 J'aime
