Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Semelles filantes
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
boris.tedoldi
581 Visites, 8 Réponses
Semelles filantes
Bonjour,
Est ce que sur Revit 2022, on peut mettre du gros béton sous les semelles filantes ? ( pas possible sur 2021 )
Merci
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
loic.weiss
en réponse à: boris.tedoldi
Bonjour,
Je viens de faire le test malheureusement les semelles filantes sont toujours des familles système sous R22.
J'ai fait un petit script dynamo qui permet de mettre un "radier" sous les semelles filantes. Il suffit de créer un type de radier pour le béton de propreté (BP 10cm par exemple).
Message 3 sur 9
Bonjour,
Même sans passer par dynamo, tu peux toujours créer un modèle générique métrique en catégorie Fondation, puis lui assigner un volume pour le GB:
N'hésites pas si tu as besoin de plus d'aide.
Message 4 sur 9
re
faire une famille avec cotes parametrables est la meilleure solution, c'est celle qu'on a adopter par ici.
cette famille sert autant pour les semelles filantes que pour les semelles isolées, c'est uniquement l'étiquette qui change. tu peut même prérentrer le matériau: BA CSP ou BA de VPP.
le problême est que quand le voile ou le poteau change de position d'axe, il faut la réaxé dessous, puisque ça ne suit pas forcément.
autre point: ça ne sert que pour les semelles carrées, lors de voiles courbes, tu doit en recréer une autre, ou continuer à utiliser la famille native.
A+
Message 5 sur 9
patrick.emin
Bonjour @boris.tedoldi
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 9
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Message 7 sur 9
patrick.emin
Bonjour @boris.tedoldi certaines réponses conviennent-elles?
Message 8 sur 9
a.leblanc9TUU8
en réponse à: loic.weiss
Merci pour le script dynamo, c'est exactement ce que je cherchais.
Message 9 sur 9
Hamid.SAJJADI
Hello!
ça dépende à la complexité du projet. Sachant que normalement les semelles filant se posent tous au même niveau, vous pouvez créer une fondation créé in situ par extrusion et verrouiller ses limites par rapport les semelles filants qu'ils sont déjà dessinés.
Publier dans les forums
