Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Scrypt dynamo coupe
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
kamel.idir
558 Visites, 7 Réponses
Scrypt dynamo coupe
Bonjour,
Je me pose la question , est-il possible de générer une coupe structure automatiquement avec Dynamo?
Car j'ai  plus de 600 coupes à faire !!!!
Merci pour votre retour .
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Mikael_QUIJADA
en réponse à: kamel.idir
Bonjour,
Oui c'est tout a fait possible :
https://dynamonodes.com/2016/02/29/revit-section-view-at-line/
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 8
kamel.idir
Salut
Merci pour ton retour, je t'avoue que j'ai jamais utilisé dynamo mais je suis persuadé que c'est la bonne solution afin de créer les 600 poutres béton à faire.
Du coup, comment dynamo va trouver la bonne coupe dans la poutre.
Cela ma l'air compliqué a suivre la démarche.
Message 4 sur 8
Message 5 sur 8
patrick.emin
Bonjour @kamel.idir
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 8
christophe.legrand
Salut,
Sinon tu as ce plugin Diroots qui semble faire ce que tu cherches
https://diroots.com/custom-software-development/case-studies/revit-automation-ppe-custom-add-in/
Christophe Legrand
Message 7 sur 8
kamel.idir
Salut Christophe,
Whaaaa c'est quoi ce truc , c'est super génial ,c'est exactement ça  !!!!
Diroots, je l'utilise pour numéroter les éléments ça fonctionne très bien.
Où se trouve le plug-in sur le leurs site?
Message 8 sur 8
christophe.legrand
Malheureusement, ce n'est pas un plugin gratuit 😞
Il s'agit d'un développement client.
Tu peux toujours les contacter pour voir s'ils redistribuent ce plugin.
Christophe Legrand
Publier dans les forums
