Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Scinder un sol
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
ggVHHGB
487 Visites, 4 Réponses
Scinder un sol
Bonjour,
J'ai 3 bâtiments reliés par 2 sous-sol.
Nommons les A - B - C.
J'ai crée des phase de construction pour chacun d'eux.
Malheureusement les sols des 2 sous-sol ont été fait en une seule fois.
Est-il possible de les scinder (sans avoir à copier/coller et "modifier la limite"), pour pouvoir les insérer chacun dans leur phases respectives (A-B-C) ?
La commande "créer des éléments" et ensuite "diviser les éléments" ne fonctionnent pas dans mon cas, car ça ne me permet pas des mettre les éléments scinder dans les phases requises. (et annexement ça me vire mes pentes...)
En gros j'aimerais avoir la même commande que pour les murs c'est à dire "scinder l'élément".
J'aurais le même problème avec des "familles" qui traversent 2 phases...
J'espère avoir été assez clair.
Merci d'avance.
Balises (2)
Étiquettes (2)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: ggVHHGB
Bonjour,
A ma connaissance ce n'est pas possible de le faire comme vous le souhaitez 😕
Vous pouvez voter pour cette demande d'amélioration : https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/split-floors/idi-p/7797680?_ga=2.21960891.169630122.16213...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @ggVHHGB
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
jacquesrigal3467
Bonjour @ggVHHGB ,
Dans le cas de sol j'utiliserai plutôt la copie de l'esquisse de sol afin de réaliser trois sol avec un seul au départ.
La procédure simple est la suivant :
  1. ouvrir l'esquisse de sol
  2. Faire une copie de celle-ci (Ctrl+c)
  3. Modifier l'esquisse existante afin de la réduire à la première zone
  4. Fermer l'esquisse modifier
  5. créer un nouveau sol avec les même paramètres
  6. Coller l'esquisse préalablement copier (coller au même emplacement)
  7. Modifier l'esquisse pour la faire correspondre au bâtiment B
  8. et répéter à l'envie selon le nombre de division.
La gestion des phase ne devient possible dans ce cas.
Cependant je me permettrai une remarque, il serait préférable de séparer les bâtiments en fichier distinct afin de gérer les dites phase bâtiment par bâtiment.
Heureusement il n'existe pas d'outil pour couper les objet en deux ou trois quel qu'ils soient d'ailleurs. Le processus de construction devrait être anticiper dans ce cas.
Encore une fois ceci n'est que mon humble avis.
Bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @ggVHHGB
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Publier dans les forums
