Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
RVT23: Affichage épaisseur de ligne en plan de murs attachés
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
ChristopheJ
74 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
En plan, quand on attache des murs, dans les angles, les bouts de murs s'affichent dans l'épaisseur de coupe (Cfr capture d'écran en annexe).
Merci de votre aide pour que cela s'affiche en plus fin comme le reste.
Christophe
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jacquesrigal3467
en réponse à: ChristopheJ
Bonjour @ChristopheJ ,
Je pencherai plutôt pour deux choses :
Soit tu as un bout de mur dans l'angle
Soit il y a un bug d'affichage et tu devrais désactiver l'accélération matérielle.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 5
lionel.remacle
Bonjour,
j'ai déjà eu ce problème également.
Normalement, avec la fonction "attacher la géométrie" et en sélectionnant les bons murs, le trait se met à la même epaisseur que les autres.
Bonne journée
Message 4 sur 5
jacquesrigal3467
@ChristopheJ ,
La solution de @lionel.remacle  est à utiliser en dernier recours, mets en application plutôt un "démontage" de la jonction, en clair sépares tes murs et refait ta jonction proprement.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 5 sur 5
ChristopheJ
Oui, je viens de tester...
Il ne faut pas seulement attacher les différentes couches du même mur, mais également les murs où la jonction pose problème.
Merci @jacquesrigal3467 et @lionel.remacle
Publier dans les forums
