Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Rotation Zone de définition
16 RÉPONSES 16
Répondre
Message 1 sur 17
762 Visites, 16 Réponses
Bonjour,
Je ne parviens pas à effectuer une rotation précise de ma zone de définition.
En effet, ma rotation effectuer, mon angle avec mon bâtiment n'est jamais de 90°? pourquoi?
Merci pour votre aide
Cordialement
Balises (1)
Étiquettes (1)
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
D'avance pardon si j'ai mal compris, mais regardez si le problème ne vient pas de votre mur, j'ai l'impression qu'il n'est pas exactement droit, on observe un léger décalage :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 17
en réponse à: Mikael_QUIJADA
bonjour,
le mur est droit justement , c'est pour cela que j'aimerais que ma zone de définition soit parallèle
Message 4 sur 17
Mikael_QUIJADA
Vous pouvez faire une rotation assez précise via la textbox "Angle" accessible une fois la commande "rotation" lancée
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 17
Bonjour,
je viens de faire la manip que vous proposiez, rien à faire pour avois un angle à 90°
Message 6 sur 17
Remy_MAURCOT
Essaie de masquer temporairement tous les éléments pour éviter que revit ne prenne un élément comme repère.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 7 sur 17
en réponse à: Remy_MAURCOT
Bonjour,
Ca ne change rien...On dirait effectivement qu'elle s'accroche à quelque chose. j'ai refait de nouvelles zones de définition, le résultat est toujours pareil, un angle de 90.029°... si je fait une rotation de -1°, le résulat affiche 89° tout rond!!! Déroutant
Message 8 sur 17
Bonjour,
Ne parvenant pas à résoudre mon problème moi-même, je ne procède peut-être pas de la bonne manière.
Aussi, je joint mes fichiers afin que vous puissiez regarder si vous en avez la possibilité, Merci par avance
Merci à tous
Balises (1)
Message 9 sur 17
Mikael_QUIJADA
En effet cela ne fonctionne pas :
L'angle formé entre votre plan de référence et l'axe X de votre Point de base du projet est inférieur à 0.1° (0.029° je suppose ^^)
Et ca Révit n'aime pas...
Essayez la même chose avec une angle (même aussi précis) mais supérieur à 0.15°et la manip fonctionne :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 10 sur 17
Absolument j'ai constaté la même chose.
Merci pour vos interventions😊
Message 11 sur 17
m.fauchet
Salut,
Au vu de coordonnées je me demande si ce n'est pas du à ça ?
(limite logiciel rayon de 16km)
Je regarde et reviens
Michaël Fauchet
Message 12 sur 17
Mikael_QUIJADA
en réponse à: m.fauchet
Je ne pense pas, si tu pars avec un angle de 0.029° cela ne marche pas, par contre cela fonctionne avec un angle de 0.229°.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 13 sur 17
m.fauchet
Salut,
Je ne pense pas non plus
Je pense qu'il faut remonter la question à Autodesk
Michaël Fauchet
Message 14 sur 17
pourquoi pas, comment procède t-on pour remonter l'info, je ne connais pas la procédure?😶
Message 15 sur 17
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 16 sur 17
patrick.emin
Bonjour @Anonymous vous pouvez le faire ici: https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Message 17 sur 17
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Pb non résolu.
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
