Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Rotation impossible d'une famille
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
marc.dhoedt
619 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
Un problème se pose sur une famille de poutre que j'ai créé.
Je suis en train de faire des tests pour un projet à venir dans un fichier vierge.
Je peux imposer à ma famille créée une rotation en XY lorsque je suis en vue en plan, mais impossible de la faire prendre un rotation en XZ, dans une vue de coupe par exemple et un message d'erreur ce produit : "Cet élément ne peut pas faire l'objet d'une rotation dans cette position." Puis Revit me propose de supprimer les occurrences.
Est ce qu'il y a un paramètre à modifier dans la famille à proprement parler ?
J'ai déjà essayé de jouer avec les paramètres dans la catégorie "Autre" lorsque rien n'est sélectionné dans l'éditeur de famille.
Je vous transfert la famille créée avec REVIT 2019.2
Merci d'avance pour vos réponses.
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
maxime.bourdin
en réponse à: marc.dhoedt
Bonjour,
Quel gabarit de famille (.rft) a été utilisé pour créer vos deux familles ? Essayer peut-être de les refaire avec comme gabarit "Modèle générique métrique.rft". Vous ne serez plus embêté par un hôte sur un seul plan.
Après cela l'option "Basée sur le plan de construction" devrait fonctionner 🙂
Cordialement
Message 3 sur 6
patrick.emin
Bonjour @marc.dhoedt
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 6
marc.dhoedt
en réponse à: maxime.bourdin
Bonjour merci pour votre réponse et désolé pour l'attente, je vais vérifier mon gabarit de famille et approuver la solution si cela fonctionne.
Message 5 sur 6
marc.dhoedt
Après vérification mes familles sont déjà créées dans un gabarit de famille Modèle générique métrique.
Et en effet la fonction "Basé sur le plan de construction fonctionne".
Je vais essayé de les recréer pour les mettre dans un modèle de famille ossature poutre et contreventement pour voir si cela fonctionne aussi.
Message 6 sur 6
marc.dhoedt
Pour précision, cela fonctionne aussi avec la famille ossature
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
