Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
RGPD et plugins Revit
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
mbaccouche.e
332 Visites, 9 Réponses
Bonjour à tous,
J'aimerai vérifier si les plugins Revit (exemple : DiRoots, Guardian,...) sont inclus dans le respect de la RGPD de Autodesk ? ou est-ce que chaque propriétaire de plugin est responsable de la RGPD de son logiciel ?
Merci.
Hello everyone,
I would like to check if the Revit plugins (example: DiRoots, Guardian,...) are included in compliance with Autodesk's GDPR? or is each plugin owner responsible for the GDPR of their software?
Thank you.
Étiquettes (1)
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Charles.Piro
en réponse à: mbaccouche.e
Salut,
Autodesk n'est en rien garant pour les éditeurs de plugin. Chaque éditeur d'applicatif se doit de respecter les normes en vigueur dans le pays du client.
Maintenant concernant la RGPD, il y a,  à mon avis, peu d'éditeur qui la respecte ou on une véritable procédure dédiée.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 10
mbaccouche.e
en réponse à: Charles.Piro
Merci Charles pour votre retour!
C'est ce que je redoutais. Mais pour les utilisateurs qui veulent bien faire et sécuriser les données de leur entreprise, y'a-t il un moyen de vérifier à minima quel est le sort que leur réservent les plugins ? peut être  crypter les données grâce à un outils tiers ?
Message 4 sur 10
Charles.Piro
Salut,
De quelle type de données parlez vous ? Quelle est votre crainte vis à vis des éditeurs de plugins ?
Dans tous les cas si vous souhaitez prémunir votre entreprise de potentielles fuites de données liées à un plugin, il est préférable de demander à l'éditeur s'il a une politique RGPD.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 5 sur 10
mbaccouche.e
Les données à sécuriser peuvent être les informations du projet (adresse, client, utilisateurs...) et les graphiques  (plans, coupes, 3D).
Il est vrai que c'est plus simple de demander directement à l'éditeur mais la plus part des plugins qui nous intéressent sont développés hors UE. Je pense qu'il est compliqué de respecter la politique RGPD dans ce cas. Je cherche un outil ou une méthode qui nous aiderait à vérifier à minima les données récupérées par les plugins. Le risque de fuite pourrait être mieux maitrisé.
Message 6 sur 10
Charles.Piro
Salut,
le meilleur moyen permettant de limiter la fuite de données est d'être déconnecté d'internet.
Ensuite concernant les données éventuellement captées par un applicatif, je ne connais pas de moyens de les détecter et de les bloquer. Il existe de très nombreux protocoles de transfert de données et il est donc difficile de tous les maitriser. Si l'on veut être très pointilleux, il faudrait pour chaque plugin faire une étude sur un poste en étudiant la bande passante afin de vérifier si des données transitent vers l'extérieur mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que tous les applicatifs transmettent des données vers l'éditeur. La majorité du temps ces données sont purement informative sur le bon fonctionnement de l'outil mais si certains y ajoutent des données liées au projet cela sera très difficile à détecter.
C'est également pour limiter ce risque de fuite que des entreprises font appel à des développeurs basé en France (comme moi !!! 😁 )  avec des NDA spécifiques afin de créer leurs plugins et ainsi maitriser ce risque.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 10
mbaccouche.e
D'après ce que je comprends, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je suis d'accord dans ce cas pour respecter une sorte de protocole interne afin de "crypter" ou dissimuler les informations sensibles plutôt que de faire le flicage des logiciels qui est trop chronophage.
Je suis intéressé de connaitre l'échelle des entreprises qui font appel à des développeurs de plugin. Et quel serait le type de contrat ? indépendant ou salarié ?
Message 8 sur 10
Charles.Piro
Salut,
oui c'est une recherché compliquée et minutieuse.
Concernant les développements, de très nombreuses entreprises font faire leurs propres développement. Certaines ont leur développeur en internet et d'autre font appel des société externes pour développer et maintenir leurs applications.
Il y a des grosses entreprises comme des petites, tout dépend du besoin. Certaines ont besoin de développement car il n'existe rien sur le marché concernant leur besoin et d'autre c'est uniquement pour avoir un outil logoté au nom de leur entreprise.
Généré lament ce son des prestation de service : devis/réalisation et dans certains cas, un accord de maintenance par la suite.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 10
patrick.emin
Bonjour @mbaccouche.e
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 10
mbaccouche.e
Merci @Charles.Piro pour ces précisions !
Publier dans les forums
