Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
RFA to step
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
df2f12ac7a
206 Visites, 3 Réponses
RFA to step
Salut
quelqu'un peut il me convertir ce fichier en step svp
merci beaucoup
could someone convert this file to step
regards
Balises (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: df2f12ac7a
Bonjour @df2f12ac7a
       Le voici en obj* et en dwg*
Il n'est pas possible à ma connaissance d'exporter directement en step* depuis Revit
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 4
jacquesrigal3467
Salut @df2f12ac7a ,
Tu peux peut être utiliser ce service : Speckle Connectors
bon weekend
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @df2f12ac7a
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
