Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Revit23-etransmit] Pourquoi la Taille de ma maquette augmente après un etransmit?
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
m.cheylan
67 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai travaillé sur une maquette Revit qui fait 189 Mo. Quand je fais un etransmit avec ma configuration habituelle elle passe à une taille de 289 Mo.
Je fais cet etransmit dans le but de purger. Si je purge la maquette à la main je réduis sa taille à 108 Mo.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Et est-ce-que quelqu'un a une idée de pourquoi l'outil pour faire les etransmit augmente la taille d'une maquette?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: m.cheylan
Bonjour @m.cheylan
  • Associez vous les fichiers liés dans le Etransmit ?
Message 3 sur 4
m.cheylan
en réponse à: jfbrigaud
Non, je n'ai pas besoin d'envoyer les maquettes liées avec la mienne.
Dans la maquette en question, j'ai lié un autre projet Revit et trois dwg.
Voici la configuration que j'ai utilisée, c'est une des config que j'utilise souvent.
Message 4 sur 4
jfbrigaud
Tout a l'air correct, je vois pas.
Publier dans les forums
