Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Zone remplie transparente sur une image
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
lgudendorff
485 Visites, 11 Réponses
Bonjour
je vous ai déjà posé la question mais comme je n'ai pas eu de réponse, je retente!
J'ai besoin de dessiner des zones remplies transparentes sur des images ou sur des PDF que je mets en "Légende" pour repérer des élévations dans mes plans de vente. Ces images sont en .png. Cela marchait pour la version 2018 car je mettais les éléments de détail en transparence. Depuis la 2019 ça ne marche plus. On arrive à faire la transparence sur la façade dans la feuille mais quand on veut l'imprimer, la zone remplie est opaque. J'ai également essayer de lui mettre un filtre, ça ne marche pas non plus.
J'ai depuis essayer dans toutes les versions de Revit mais rien ne marche.
Avez-vous une idée? Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
lgudendorff
en réponse à: lgudendorff
Petite précision:
Comme j'ai un plan masse Photoshop dans les plans de vente, l'impression en "Traitement Raster" ne marche pas.
Il faut rester en "Traitement vectoriel" pour une meilleure qualité.
Message 3 sur 12
Charles.Piro
Salut,
je ne vois pas bien l'intérêt de la zone transparente sur une image. Peux-tu montrer un exemple ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 4 sur 12
lgudendorff
en réponse à: Charles.Piro
Le client veut un repérage de l'appartement sur les façades.
Message 5 sur 12
Charles.Piro
Ok,
et pourquoi ne pas juste faire un contour avec des lignes de détails ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 6 sur 12
lgudendorff
Le client veut une zone remplie.
pour l'instant nous avons fait une zone avec des hachures mais il voudrait une zone en "Solid".
Message 7 sur 12
Charles.Piro
Et as-tu essayé avec une famille d'élément de détails ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 8 sur 12
christian.stan
Bonjour, avez vous essayé avec un volume coloré et en lui appliquant une transparence
Cordialement
christian.stan
Message 9 sur 12
patrick.emin
Bonjour @lgudendorff
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 12
patrick.emin
Message 11 sur 12
patrick.emin
Bonjour @lgudendorff , merci de répondre aux suggestions qui vous ont été faites et de nous dire si elles pourraient résoudre votre problème.
Message 12 sur 12
lgudendorff
en réponse à: patrick.emin
Bonjour
Aucunes des solutions proposées n'ont marché.
Publier dans les forums
