Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit worksharing
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Lydia_Kolli
167 Visites, 5 Réponses
Revit worksharing
Bonjour,
J'ai une question concernant la publication des maquettes centrales dans le cloud à l'instant T.
Je voudrais savoir s'il y aura aucun incident sur les maquettes et je ne perdrai pas le statut de maquette centrale.
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Je ne suis pas sur de bien comprendre la question, mais quand une maquette est partagée dans BIM360, elle n'est plus liée à la maquette de référence. Comme l'indique l'aide Revit, lorsqu'un modèle est partagé dans BIM360, Revit crée les fichier locaux dans le dossier "%LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\<version>\CollaborationCache"
Message 3 sur 6
Si je bien compris nous allons perdre la notion de modèle central ?
Message 4 sur 6
Le fichier central sera enregistré sur le cloud Autodesk, et non pas sur un réseau local. Par contre, les fichiers locaux seront moins accessibles, car Revit les enregistres dans un dossier différent de celui par défaut et les renomme de manière à ne pas pouvoir les retrouvé.
Message 5 sur 6
jacquesrigal3467
en réponse à: Lydia_Kolli
Bonjour @Lydia_Kolli ,
Pour compléter la réponse de @FlorianFélix-Emery ,
Pour publier une maquette en ligne il faut tout d'abord avoir un abonnement à collaboration pro sur l'espace Autodesk Construction Cloud.
Dans le cas ou le modèle est central avant la publication la centralisation du modèle partagé est conservée.
comme l'explique @FlorianFélix-Emery les maquettes locales sont stockés dans un dossier particulier sur les machines locales, mais la distribution du modèles central est bien sur la plateforme ACC.
Il existe une autre solution c'est le modèle Cloud mais qui ne permet pas d'utiliser le travail partagé.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 6 sur 6
patrick.emin
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
