Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Revit] Version gratuite du plug in quick select ou fonctionnalités semblables ?
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
simon.bourlonBKAMJ
420 Visites, 4 Réponses
Bonjour, ma dernière question pour ce matin,
Mes collaborateurs et moi-même nous utilisions énormément les fonctionnalités du plug-in Quick select. Cependant il est devenu payant désormais et donc nous n’y avons plus accès. Pour ceux qui ne connaissent, il permet de sélectionner, parmi une sélection d’éléments, des éléments en fonction de leur catégorie mais également en fonction de valeur dans leurs paramètres. Exemple : en effectuant une sélection multiple, « Filtre » permet de sélectionner que les murs, quick select permettait en plus de sélectionner que les murs dont la contrainte supérieure était de 2m90 (par exemple).
Pouvez-vous me dire si vous avez prévu d’intégrer des fonctionnalités semblables prochainement à Revit ?
Merci,
Simon
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Bonjour,
Vous avez DiRoots One filter 🙂
https://diroots.com/plugins/revit-advanced-filter-onefilter/
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Mikael_QUIJADA
N'hésitez pas a jeter un coup d’œil aux autres plugin, certains sont vraiment utiles 🙂
(a titre perso j'utilise beaucoup ProSheets et TableGen !)
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 5
Je vous remercie, je vais me renseigner et tester ce que vous proposez.
Message 5 sur 5
Bonjour @simon.bourlonBKAMJ
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
