Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit vers Robot, modèle générique et structurel
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
paul_fady
106 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous,
dans le cadre d'un projet d'études, j'ai reçu des maquettes pour un autel en grès qui sont des fichiers Rhino exportés en fichier .rvt. Le but est de les envoyer dans Robot pour réaliser des analyses structurelles. Mais impossible d'envoyer le modèle dans Robot, lorsque l'export est fait (grâce à l'extension prévue par Autodesk), rien n'apparait. J'ai l'impression que Revit ne reconnait pas mon autel comme un élément structurel. Pouvez-vous m'aider svp c'est assez urgent ? Le fichier est en pièce jointe. Merci beaucoup.
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jacquesrigal3467
en réponse à: paul_fady
Salut @paul_fady,
Je viens d'ouvrir ton modèle, et je vais te donner une piste.
Je pense que tu devrais utiliser le format natif dans Robot et ne pas passer par Revit pour tester ta résistance de matériaux.
À mon sens, il serait même plus simple que tu produises un DWG depuis Rhino et que tu l'importes dans Robot directement.
Seuls les éléments de Revit sont exportables depuis Revit vers Robot avec le plugin.
Bonne journée et de bonnes fêtes.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 6
paul_fady
Bonjour Jacques,
Merci beaucoup pour ton aide, j'ai un peu avancé. J'ai réussi à exporter ma structure dans Robot de manière assez fiable (voir screenshot1) avec l'exportation Rhino "2018 polylignes". Je me retrouve avec près de 30000 noeuds et barres. Est-ce qu'il existe un moyen de recréer une structure équivalente où les pieds de l'autel seraient une seule barre, où sinon réduire drastiquement le nombre de barres. Peut-être des paramètres à changer sur Robot...
Si jamais tu as plus d'idées je suis preneur.
Merci beaucoup !
Message 4 sur 6
jacquesrigal3467
Salut @paul_fady,
Ravi que tu avances, mais là, je ne peux plus t'aider, je ne connais pas Robot pour te guider.
À ta place, je simplifierais le modèle de départ, ou je dessinerai les nœuds dans Robot, mais je ne sais pas si cela est possible.
Bon courage.
Jacques Rigal
Message 5 sur 6
Bonjour @paul_fady
Je ne peux que vous conseiller de dupliquer votre message sur le forum Robot version anglaise car plusieurs utilisateurs effectuent des conversions Rhino / Robot.
Je ne vois pas l'échelle de l'objet ni son utilité, difficile d'avoir un avis sur son calcul.
Une telle forme au format solide me semble impossible par transferts en dehors d'obtenir des filaires ou des surfaces.
il n'est pas impossible d'envisager une forme solide modélisée au plus proche de la réalité directement dans Robot. Vous pourriez aussi faire un modèle à barres en recherchant la fibre neutre dans votre géométrie.
Cdt
Message 6 sur 6
manon_puel
Bonjour @paul_fady
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
