Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Une nomenclature avec la liste de nomenclatures
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
christian_klugesherz
194 Visites, 10 Réponses
Revit 2023
Bonjour,
Est-il possible de faire une nomenclature listant toutes les nomenclatures ?
Cela existe pour les vues et pour les feuilles, mais je n'ai pas trouvé pour les nomenclatures
Utilité :
J'ai créé un "paramètre de projet" supplémentaire permettant de savoir si la vue, la feuille, a été traitée
Je souhaiterai faire la même chose avec les nomenclatures.
En faite, avoir une liste de toutes les nomenclatures et de pouvoir y associer un paramètre projet pour par exemple indiquer si la nomenclature a bien été utilisée dans une feuille.
Dans revit, c'est un peu galère pour savoir si telle ou telle vue, ou nomenclature a bien été amenée dans une feuille.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé
A moins que vous utilisiez une autre méthode..
Merci pour votre aide
Christian
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Salut @christian_klugesherz,
C'est un problème résolu depuis la 2024, il y a un indicateur dans l'arborescence de projet qui permet de voir l'utilisation de la vue dans les feuilles.
Une bonne raison pour basculer vers Revit 2024.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 11
Salut Jacques,
Merci pour ton retour.
Et donc Nomenclature avec liste de nomenclatures non possible en 2023 ??
Un plugin qui permettrait de faire cela ??
C.
Message 4 sur 11
Pas de solution connue pour ma part.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Message 5 sur 11
Bonjour,
voici une piste suivant dynamo
 Code Block
["Nomenclatures non posées",
"Nomenclatures posées"];
[NonPosees.Name,
Posees.Name];
cordialement
christian.stan
Message 6 sur 11
Merci beaucoup @christian.stan
J'avais pensé à une solution dynamo, mais je ne maitrise pas du tout dynamo.
C'est peut-être une façon de mettre le pied à l'étrier.
Pour l'instant j'ai exécuté le code dynamo, mais cela ne donne rien..
Une autre solution que j'ai trouvé, est d'utiliser pyrevit
Qui liste les nomenclatures utilisées sur les feuilles
 Cela ne répond pas complètement à ma demande, mais c'est mieux que rien
Message 7 sur 11
de rien, j'avais un peu de temps .
Concernant dynamo, le rapport temps passé à comprendre le fonctionnement par rapport aux apports au sein de Revit est sans contexte plus petit que l'on ne pourrait le croire à première vue.
Les nœuds sont nombreux et peuvent sembler désarmant au début.
Il faut commencer par réaliser des choses simples , rassurantes pour ne pas se décourager.
Le temps est précieux pour tous mais on n'arrive à faire des choses avec très peu de temps.
List , filterbyboolmask, groupbykey, stringcontain getParameter setParameter
la structuration côté bibliothèque est bien faite
tu as le site suivant https://primer2.dynamobim.org/fr
Message 8 sur 11
oups,
tu avais bien appuyer sur executer
je n'avais pas laisser le script en mode automatique
cordialement
christian.stan
Message 9 sur 11
Oups.. Désolé.
Je n'avais pas poussé l'exercice jusqu'au bout
Oui cela fonctionne bien
Merci
Message 10 sur 11
je te laisse compléter le graphique si tu veux une sortie Excel
tu crées un fichier excel vierge dans un rep ou bureau
tu sélectionnes celui ci via le nœud File Path
tu exécutes et normalement tu auras un fichier excel avec 2 onglets
double clic gauche pour créer un code block (respecte la casse et ponctuation)
pour avoir accès au niveau tu cliques sur le chevron >
cordialement
christian.stan
Message 11 sur 11
Merci Christian !
Publier dans les forums
