Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit - transformer un dessin autocad en famille revit
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
herault.gaelle
360 Visites, 10 Réponses
Bonjour à tous,
Sur un projet nous avons des dessins de garde-corps assez complexe.
J'aimerais savoir si l'on peut passer rapidement d'un dessin autocad à une famille Revit.
Y a-t-il également la possibilité de réduire la longueur ou de modifier l'échelle facilement ?
Merci
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
David_TESSON
en réponse à: herault.gaelle
Bonjour,
Faire cela en vrai garde corps (en oubliant les poissons et le texte) c'est pas simple mais faisable.
Pour utiliser le dessin AutoCAD il faut passer par autre chose qu'un garde corps. Famille générique par exemple.
Pour le rendre dynamique, pareil, faisable mais pas simple.
Message 3 sur 11
ekouassi
Bonjour @herault.gaelle ,
Passer rapidement de Autocad à revit je dirai non.
Mais vous pouvez mettre le dessin Autocad en lien pour créer votre famille et l'utiliser par la suite dans votre projet.
Salutations,
Message 4 sur 11
herault.gaelle
en réponse à: David_TESSON
Merci pour votre réponse.
Effectivement je voulais essayer de trouver une méthode assez rapide car on souhaite faire plusieurs test.
Je me demandais s'il n'existait pas un script pour extruder un dessin autocad.
On va alors peut-être passer par rhino pour tester différentes variantes.
Message 5 sur 11
herault.gaelle
en réponse à: ekouassi
Oui pour le moment on a mis le dessin autocad mais ça reste de la 2D.
On souhaiterait faire plusieurs test en 3D pour aussi appréhender les matériaux et les textures.
Message 6 sur 11
ekouassi
Je penses que c'est possible avec dynamo .
Message 7 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
Autre méthode radicale, tu lis ton DWG dans la vue qui va bien et tu fais un insitu de garde corps. Oui c'est pas préconiser que de faire du in situ mais si tu veux aller vite et simple... Beaucoup le font de cette manière mais cela n'est par défaut pas étirable ..... C'est du sur mesure
Gaëtan
Message 8 sur 11
Salut @herault.gaelle ,
Sinon tu fait un grade corps plat et tu mets une image pour le rendu et ton DWG en fond de plan pour tes façades.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 9 sur 11
patrick.emin
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 11
joseph.corsi
Bonjour,
Tu peux aussi extruder l'ensemble sous Autocad, si se n'est pas un AutoCAD LT, et le "Lie" dans une famille "Garde-Corps", mode In-Situ, les modifs se font dans Autocad, et tu mets à jour quand tu veux. Cela permet pas mal de solutions.
A+
Message 11 sur 11
herault.gaelle
en réponse à: joseph.corsi
Ah oui cela peut être une bonne idée ! je vais tester.
Merci
Publier dans les forums
