Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Trait de coupe
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Liloust
206 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'aimerais comprendre comment il est possible de modifier l'épaisseur des traits de coupe des murs (ici exemple le mur en béton est en gras).
Et aussi, est il possible de faire pareil avec des composants créés in situ ? Les poteaux (ici les rectangles gris), je voudrais qu'ils aient la même hachures béton et les traits de coupe épais (comme le mur).
Je vous remercie de votre, je sèche là 😪
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Trait de coupe
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
syman2000
en réponse à: Liloust
Do you want to have the same cut thickness as all wall or only concrete wall? If it is only for concrete wall, I would create a filter and specify the concrete as your wall and change the wall thickness.
As for the column,  setup the same filter. Then you set the wall and column to be the same lineweight and cut pattern. You can combine both filter if both share the same name description or they both placed in same workset.
Message 3 sur 4
jfbrigaud
Bonjour @Liloust
Il y a plusieurs niveaux de réglages possibles pour les épaisseurs de ligne dans Revit. Je ne vais pas tous les décrire car ça serait un peu long mais voici quelques réglages de base :
Réglages par catégorie et pour toutes les vues qui n’ont pas de remplacements de graphisme.
  • La boite de dialogue « Styles d’objets » (Onglet Gérer) définit les épaisseurs de ligne par défaut pour chaque Catégorie, en Projection et éventuellement en Coupe (si la catégorie l’autorise). Exemple : Catégorie Murs en coupe à 2. Ce numéro renvoi au tableau « Epaisseur des lignes » (Onglet à gérer à Paramètres supplémentaires). Dans ce tableau on peut voir l’épaisseur de la plume numéro 2 suivant les différentes échelles. L’utilisateur à la possibilité de modifier les valeurs qui se trouvent dans ces deux boites de dialogue (« Styles d’objets » et « Epaisseur des lignes »).
Réglages par catégorie et pour une vue particulière.
  • Avec la boite de dialogue « Remplacements Visibilité / Graphisme » (Palette Propriétés ou Onglet à Vue à Remplacements Visibilité / Graphisme) vous allez apporter une modification aux réglages par défaut pour la vue courante (ou éventuellement l’enregistrer dans un gabarit de vue de manière à l’appliquer à plusieurs vues qui doivent avoir les mêmes réglages).
Réglages pour un sous ensemble d’une ou plusieurs catégories en fonction d’un critère commun.
  • Les 2 réglages précédents agissent au niveau de l’ensemble des éléments d’une catégorie, par exemple tous les murs. Si vous voulez avoir des réglages différents à l’intérieur d’une catégorie (exemple différencier les épaisseurs de ligne en coupe des murs porteurs et des cloisons) Vous pouvez utiliser les filtres (Onglet à Vue à Filtres ou dans Remplacements Visibilité / Graphisme Onglet Filtres).
Cordialement.
JF
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Liloust
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
