Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit toutes versions – comment relier des fiches produit pour DOE
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
f_ettinger
495 Visites, 3 Réponses
Dans le cadre d’un DOE, nous devons intégrer les fiches produit des éléments contenus dans la maquette. Nous devons rendre tout ça (maquette + pdf) pour que ce soit autonome (pas de lien vers internet ni un serveur en nuage). J’ai pu voir qu’il faut remplir des paramètres qui vont bien dans les familles. Comment fait-on en pratique ? Et pour que ça pointe sur la fiche sans souci de chemin (syntaxe), faut-il créé un/des paramètres spécifiques ? Y’a-t-il moyen de cliquer sur un objet dans revit et que ça ouvre le pdf lié ?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: f_ettinger
Bonjour,
Regardez ce post :
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/lier-un-document-a-une-famille-revit-exploitabl...
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
Remy_MAURCOT
Oui il faut respecter une syntaxe pour mettre des liens relatif,
Au préalable il faut créer une structure de dossier qui sera la m^me lors de l'envoie du DOE.
Exemple
DOE
>Maquettes Revit
>Fiches techniques
>>lot 01
>>lot 02
>>etc...
Si la maquette Revit est positionner dans le dossier maquettes revit il faut alors revenir d'un dossier avec la syntaxe ../ puis allez dans le dossier Fiches techniques puis lot 01
Donc ../Fiches techniques/lot 01
Voila j'espere être clair, n'hesite pas is tu as d'autres questions.
Par contre attention je crois que la syntaxe à changer depuis la version 2020
Tu peux consulter d'autres sujet concernant les fiches techniques
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/lier-une-fiche-technique-a-un-objet-dans-une-ma...
https://forums.autodesk.com/t5/revit-et-bim-francais/lien-fiches-technique-pdf-via-un-lien-url/td-p/...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @f_ettinger
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
