Revit : Totaux des surfaces de pièces arrondies
c.sarrouh
c.sarrouh
Bonjour, je fait face a un problème d'arrondissement, lorsqu'on calcule les totaux des surfaces de pièces arrondies dans les tableaux de nomenclature. Exemple: pour calculer la surface d'un appart : 25.2m2 (séjour)+13.4 m2 (chambre) + 9.1m2(cuisine) +6.5 m2 (sdb)= 54.2m2  mais Revit affiche 54.1 m2 (somme des arrondies). Que faire pour avoir un tableau de surface de pièces arrondies mais avec une somme exacte des surfaces arrondies affichés ? merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
434 Visites
1 Réponse
vanessa.paul
Solution acceptée
Bonjour,
Effectivement, Revit calcule les surfaces selon les surfaces réelles, ce qui entraîne des "erreurs" d'arrondis. Vous trouverez la solution par ce lien https://blogs.caduc.fr/blogs/revit/2015/04/30/arrondir-les-surfaces-dans-les-nomenclatures/.
Je l'utilise depuis plusieurs années et ça fonctionne très bien. Les formules de calcul peuvent être adaptées selon les arrondis désirés (1 décimale ou 2 décimales).
Vanessa
