Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Systèmes de gaines - Affectation des bouches d'aération
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
EC_GPE
260 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je souhaite regrouper mes bouches d'aération sous un seul et même système pour le calcul de pression de mes réseaux. Ils sont biens tous sous le même type de système (VEN-LOG-REP Air repris logements)
Cependant, aujourd'hui, les gaines flexibles 1, 2 et 3 ainsi que la gaine 4 sont sous 4 noms de systèmes différents (1=VEN-LOG-REP 14, 2=VEN-LOG-REP 15, 3=VEN-LOG-REP 16, 4=VEN-LOG-REP 1). Le caisson (élément entouré) est un accessoire de gaine.
Comment est-il possible de regrouper tous les noms de systèmes pour obtenir un seul et même système qui serait VEN-LOG-REP 1 car j'ai une seule unité de traitement d'air (équipement de génie climatique).
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Gabriel Pereira
Technicien ES en techniques du bâtiment CVCFS
CAS Coordination BIM"
LinkedIn
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
nmarcelis
en réponse à: EC_GPE
Ce que vous souhaitez réaliser n'est pas possible avec le system browser pour la ventilation par effondrement avec des collecteurs.
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 4
nmarcelis
Il pourrait être intéressant de présenter votre problème comme une idée d'amélioration de Revit ?
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @EC_GPE
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
