Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Symbole de côte d'élévation
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
Liloust
480 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
J'ai réussi à modifier le symbole de la côte d'élévation, par contre comment choisir le texte qui sera affiché ?
Exemple : juste avant j'ai créé de nouveaux symboles de niveaux et j'ai pu insérer plusieurs libellés et jouer sur la visibilité de chacun.
Est ce que c'est possible de faire pareil avec les côtes d'élévation ? Voici les deux symboles que j'aimerai créer
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (4)
Étiquettes (1)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
FlorianFélix-Emery
en réponse à: Liloust
Bonjour,
Les cotes d'élévation n'affichent qu'un type de mesure (soit point topo, point de base du projet, relatif). Pour afficher la valeur par rapport au point de base du projet et du point topo, il faut utiliser deux cotes différentes, ou inscrire manuellement l'une des deux valeurs.
Message 3 sur 7
francis_l-haridon
Bonjour
Il doit y avoir moyen de faire, pour preuve, cette vidéo de Camliti Pascal. Reste plus qu'à trouver comment.
@ plus
Message 4 sur 7
francis_l-haridon
Rebonjour
Une possibilité , offerte par Atlancad.
Il faut utiliser un paramètre partagé, donc un fichier .txt contenant tes paramètres partagés. Pour automatiser les choses, il faut aussi créer un paramètre global.
@ plus
Message 5 sur 7
Liloust
en réponse à: francis_l-haridon
Merci beaucoup pour votre aide, mais cette vidéo ne fonctionne que pour des côtes de niveau, car dans les symboles de côtes d'élévation il n'est pas possible d'ajouter des libellés
Message 6 sur 7
francis_l-haridon
Bonjour
Effectivement, on ne peut pas ajouter de libellé (dommage).
Il faut donc tricher, comme proposé par Camliti Pascal dans les commentaires, c.-à-d. superposer deux cotes d'élévation :
* une par rapport au zéro du projet
* l'autre, NGF, avec des lignes de repère en blanc, et pas de symbole.
Après, il faut faire avec des copier-coller.
@ plus
Message 7 sur 7
francis_l-haridon
Bonjour
Une possibilité , avec Dynamo et un peu de Python, qu'il faudra certainement mettre à jour.
@ plus
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
