Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Surfaces projetées des sols
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
ldmartel
183 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Pouvez-vous incorporer dans REVIT le calcul automatique de la surface projetée des sols comme c'est le cas avec les surfaces topographiques?
Comme les surfaces topographiques disparaissent depuis REVIT 2024, cela devient contraignant car nous avons absolument besoin des surfaces projetées pour remplir le Cerfa des permis de construire.
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
nmarcelis
en réponse à: ldmartel
Bonjour @ldmartel
Je vous recommande de travailler avec l'extension roombook d'Autodesk pour cela.
Help | Roombook Extension for Revit | Autodesk
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 4
christian.stan
en réponse à: nmarcelis
Salut, je ne sais pas si les toposolides  (je ne suis pas sous revit 2024 pour le tester) seront pris en charge sous RoomBook,
voici une solution en dynamo :
https://forum.dynamobim.com/t/collecting-the-perimeter-curves-of-a-toposolid/94913/6
un script python pour obtenir le périmètre extérieur en plan du toposolid (cf. Lien) Merci à l'auteur
puis ajout de 2 nœuds en série à l'issue du script (Surface.ByPatch et Surface.Area) puis nourrir un paramètre
cordialement
christian.stan
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @ldmartel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
