Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : SUPERPOSITION DES VUES DANS LA MEME FEUILLE
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
AMIR17250
208 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Étant donné que les escaliers n'apparaissent pas dans l'affichage dans les vues en plan structure revit, si je veux afficher les vie en plans structures et  les plans d'étage architecture dans la même feuille, mais qu'il n'y a pas de correspondance complète (manque de précision), existe-t-il une méthode ou une application grâce à laquelle les deux plans peuvent être bien superposés?
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
jfbrigaud
en réponse à: AMIR17250
Bonjour @AMIR17250,
Vous pouvez utiliser 2 plans de référence qui se coupent à angle droit en un point judicieusement choisi (dessinés dans une vue en plan). Cette intersection sera visible dans tous types de vue en plan et vous servira de référence.
Cordialement.
JF
Publier dans les forums
