Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit struture 2020: Extensions encountered a problem.
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
ardjimakdg
276 Visites, 7 Réponses
Bonsoir. J’aI eu un problème en voulant mettre à jour mon modèle robot sur revit. L’ereur suivante apparait Les extensions ont rencontré un problème. (voir image).
J’avais le meme problème avec revit 2019. Est ce que quelq’un pourrait m’aider?
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Gaëtan_DENIS
en réponse à: ardjimakdg
Message 3 sur 8
ardjimakdg
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut,
Merci pour la réponse. J'ai déja essayé cette méthode mais ca n'a pas fonctionné. j'ai plusieur fois désinstallé et réinstallé le produit mais cà ne change pas.
Je reste à l'écoute pour d'autres solutions.
Message 4 sur 8
ardjimakdg
Salut,
Merci pour la réponse. J'ai déja essayé cette méthode mais ça n'a pas fonctionné. j'ai plusieurs fois désinstallé et réinstallé le produit mais ça ne change pas.
Message 5 sur 8
Gaëtan_DENIS
Re,
Alors je pense qu'il faut directement ouvrir un ticket auprès du support autodesk depuis ton compte.
Merci de ton retour
Gaëtan
Message 6 sur 8
ardjimakdg
Salut!
Merci pour la reponse.
Je vous revient dès que j'aurai un retour.
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @ardjimakdg
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
ardjimakdg
en réponse à: patrick.emin
Salut,
Finalement j'ai effectué une restauration complète de ma machine. J'ai ensuite réinstallé les produits revit et ça a marché.
Publier dans les forums
