Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit Structure : Surface planchers vide pour plein
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
francois.lansalot
605 Visites, 20 Réponses
Bonjour,
je souhaiterais savoir si il est possible d'avoir la surface d'un plancher avec la surface des trémies et si oui quelle est la démarche à réaliser ? Je suis sur Dynamo mais je bloque...
Merci d'avance.
Cordialement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
20 RÉPONSES 20
Message 21 sur 21
jfbrigaud
en réponse à: francois.lansalot
Bonjour @francois.lansalot
      J'ai modifié votre script, assurez vous d'avoir la package Springs, d'autre part votre paramètre surface coffrage doit être de type texte car comme vous voulez afficher du texte (le nom du niveau) votre surface celle ci doit être convertie en String.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Publier dans les forums
