Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit Structure : Surface planchers vide pour plein
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
francois.lansalot
630 Visites, 20 Réponses
Bonjour,
je souhaiterais savoir si il est possible d'avoir la surface d'un plancher avec la surface des trémies et si oui quelle est la démarche à réaliser ? Je suis sur Dynamo mais je bloque...
Merci d'avance.
Cordialement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
20 RÉPONSES 20
Message 2 sur 21
jfbrigaud
en réponse à: francois.lansalot
Bonjour, voici un exemple.
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 21
Merci je vais essayer.
Message 4 sur 21
francois.lansalot
en réponse à: jfbrigaud
Quel package avez-vous utilisé pour le noeud surface.innerperimetercurves ? Et cette commande fonctionne avec des plancher en 3D ?
Message 5 sur 21
Bonjour,
je me permets de revenir vers vous car je n'arrive pas à trouver la commande surface.innerperimetercurves. Vous serait-il possible de m'aider sur ce sujet svp ?
D'avance merci
Message 6 sur 21
jfbrigaud
Bonjour, il fait partie de la bibliothèque Dynamo installée  par défaut avec Revit 2023.
Message 7 sur 21
Je suis sur revit 2021. Il n'y a pas d'autres solutions pour obtenir la surface des ouvertures que nous créons dans un plancher ? J'ai la surface de mon plancher avec les déductions des ouvertures mais je souhaiterais obtenir la surface "vide pour plein" pour connaitre la surface de coffrage plancher à prévoir.
Message 8 sur 21
jfbrigaud
ah, dans ce cas vous pouvez essayer ceci:
(le premier nœud demande de sélectionner la face de la dalle)
(il faudra le package Archi-Lab)
Message 9 sur 21
Je vous remercie pour votre réponse. Je vous ai transmis l'arborescence que j'ai créé. J'ai testé avec le sélectionneur de face et j'obtiens bien la surface brute de mon solide mais mon objectif est que je sélectionne la catégorie sol et qu'à la fin je puisse obtenir la surface brute de chaque planchers grâce à un paramètre de projet prévu. Mais actuellement avec mon arborescence, je n'ai que la valeur maximale de l'ensemble des surfaces et je n'arrive pas à lister les surfaces maximales de chaque planchers par niveaux... je ne sais pas si cela est possible. Si vous pouviez m'aiguiller sur mon projet, je vous en serais reconnaissant.
Cordialement.
Message 10 sur 21
jfbrigaud
Alors plutôt comme ça:
Attention ici tous les sols sont sélectionnés
je filtre les surfaces de trémie à l'aide d'une valeur maxi (j'ai mis 10 m² dans l'exemple) à adapter selon les projets.
Message 11 sur 21
francois.lansalot
Je vous remercie je touche presque au but grâce à vous. Il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de lister mes surfaces par niveaux.
Message 12 sur 21
Il faudrait que j'associe une surface à un élément certainement.
Message 13 sur 21
jfbrigaud
C'est possible mais pour cela il serait préférable que les trémies soient des familles externes. Cette famille serait composée d'un vide par extrusion avec les paramètres largeur et longueur ainsi qu'un paramètres permettant d'identifier la trémie. Il serait ensuite très facile avec Dynamo de récupérer ces familles de calculer leurs surfaces et de récupérer l'identifiant de chacune.
Message 14 sur 21
Je vous remercie. J'ai réussi à résoudre mon problème 😉
Message 15 sur 21
Peu être pouvez-vous m'aider sur ce sujet si cela ne vous dérange pas, je voulais savoir si il était possible de créer un paramètre partagé qui récupère la largeur d'un mur que l'on trouve dans "propriété du type".
Cordialement.
Message 16 sur 21
jfbrigaud
Oui, c'est possible mais il faut commencer un autre post. Un sujet par post.
Message 17 sur 21
Merci,
j'ai créé un nouveau post pour poser ma question.
Cordialement.
Message 18 sur 21
Bonsoir,
je relance mon sujet car sur un nouveau projet je rencontre un problème, lors du passage du noeud "list.fileterbyboolmask" j'ai tous les items qui si mélange, du coup dans mes paramètres revit la valeur de la surface vide pour plein est erronée. Existe-t-il un noeud pour garder le même ordonnancement des items après le passage de "list.fileterbyboolmask" ?
Vous en remerciant par avance
Message 19 sur 21
je voulais dire des index....
Message 20 sur 21
Bonjour,
je joins mon fichier dynamo si quelqu'un souhaite m'aider et voir le fichier dans son ensemble.
Bonne journée.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
