Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Revit Structure] Préfabrication - structure de bois
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
h.mrabet
127 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je voulais savoir si c'est possible de sortir des dessins d'atelier d'un modèle de structure Revit (précisément en bois)? J'essaie d'explorer l'option préfabrication mais elle semble regrouper que les mur et les dalle de béton, est ce que je me trompe?
Merci beaucoup!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jacquesrigal3467
en réponse à: h.mrabet
Bonjour @h.mrabet,
Il n'existe pas ce type de module intégrer à Revit et effectivement le module préfabrication ne concerne que le béton.
Bonne journée.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @h.mrabet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
