Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Structure : Les éléments importés
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
christian_klugesherz
87 Visites, 5 Réponses
Revit 2023
Bonjour,
Je débute en Revit Structure.
Dans le cadre de la réalisation de plan d'une maison, plans réalisés avec le Gabarit Architecture, je souhaite détailler la partie poutrelle et hourdis.
Pour ne pas alourdir le dessin architecte, je me suis dit que le plus judicieux serait de réaliser ces détails avec Revit Structure, de sorte à pouvoir sortir les métrés (nomenclatures) des poutrelles et Entrevous.
Et bien évidemment activer la Collaboration entre Archi et Structure
Première petite question:
Est-il normal qu'une poutre, que je dessine au niveau de Revit Architecture ne soit pas importée dans Revit Structure ?
Seul les murs et sols peuvent être copiés
Ce qui signifie donc qu'une poutre dessinée dans le modèle archi, devra être recréé dans le modèle structure ?
C'est peut-être normal, mais souhaiterais être sur de ne pas avoir oublié quelque chose.
Ci-dessous le "Modèle Archi" avec sa poutre
Merci d'avance
Christian
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Ou, si je pose ma question différemment, est-il judicieux de passer par Revit "Gabarit - projet Structure" pour dessiner et comptabiliser mes poutres et entrevous, où est il possible d'avoir 2 niveaux de détail 3D dans Revit Architecture ?
  • Une avec la dalle béton classique
  • Une avec le dalle + poutrelle + Entrevous.
La partie simulation Structure ne m'intéressant pas, c'est uniquement la partie de comptabilisation
Merci pour vos conseils
Message 3 sur 6
Bonjour @christian_klugesherz
       En général (et en fonction de mon expérience) pour la représentation des planchers poutrelles + hourdis dans Revit. On ne modélise pas les poutrelles et hourdis, en architecture on représente simplement dans une coupe (ou dans une vue de détail) le principe constructif par des éléments de détail (2D). Vous trouverez dans la bibliothèque Revit Dans Eléments de détail --> Architecture --> Poutrelles et entrevous des familles 2D déjà configurées.
Image 1 représentation du plancher par des couches.
Image 2 les éléments de détail ont été ajoutés.
Message 4 sur 6
Bonjour @jfbrigaud
Merci pour votre réponse.
C'est bien comme cela que je procède.
Mais je voulais pousser un peu plus loin avec une modélisation de la dalle pour estimer le nombre des poutrelles et d'entrevous.
Vous confirmer donc que cette approche doit se faire au niveau Gabarit Projet Structure à travers la "collaboration" avec le fichier Revit lié.
Message 5 sur 6
      N’étant pas spécialisé en Structure je ne peux vous faire qu’une réponse approximative. D’après mon expérience pour ce type de plancher c’est le fabricant (par exemple KP1) qui réalise la note de calcul et qui fournit le calepinage.
     D’une manière plus générale pour réaliser des calculs de structure le BE structure peut lier la maquette architecte dans son nouveau projet Revit Structure. Il peut ainsi copier contrôler les éléments qui l’intéresse (Niveaux, quadrillages, murs). Il peut aussi créer des poteaux porteurs et des poutres aux emplacements indiqués par l’architecte.
Message 6 sur 6
Merci beaucoup @jfbrigaud
Publier dans les forums
