Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Solide Topographique et terre plein
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
gregory.morel1
144 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'aimerais créer une ouverture dans un solide topo afin de mettre une dalle sous un bâtiment existant.
le terre plein a été supprimé suite à la conversion surface topo vers solide topo.
Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: gregory.morel1
Bonjour @gregory.morel1
  1. Vous pouvez couper le solide topographique avec un sol (outil: couper la géométrie).
  2. Si votre dalle est complètement enterrée la terre qui se trouve au-dessus ne sera pas enlevée.  Vous pouvez dans ce cas créer une forme vide  (outil: Créer insitu) et couper le solide topographique avec la forme vide (outil: couper la géométrie).
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
IV_itziar
C'est bien dommage que le solide topographique ne soit pas capable de calculer le déblais-remblais avec le composant in-situ vide ou le volume. J'espère que cela va être développé
Publier dans les forums
