Revit - Sens de flux connecteurs de gaines/canalisations des familles
EC_GPE
EC_GPE
Bonjour,
J'ai croisé plusieurs méthodes pour l'utilisation de "Direction du débit".
J'ai pu lire des utilisateurs qui indiquent qu'il s'agit de la direction du fluide à travers la famille et d'autres qui indiquent que c'est le sens de transfert de l'information de débit.
Je m'explique. Pour une même bouche d'aération, il se peut que je l'emploie en "Prédéfinie" pour de l'air soufflé comme pour de l'air repris. Habituellement, j'ai donc ma famille dupliquée en classification du système "Soufflage" + direction du flux "Intérieur" et ma seconde famille en "Air repris" avec direction du flux "Extérieur".
Je me demande donc si, avec la même famille, je serais en mesure d'employer la classification "Global" avec direction du flux "Intérieur" car ce serait la direction de l'information de débit.
Cela amènerait-il d'autres problèmes de ne pas avoir de classification de connecteur défini exactement ?
Ce sujet n'est pas évident a expliquer et on trouve de tout sur internet mais très peu d'informations en français.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Gabriel Pereira
Technicien ES en techniques du bâtiment CVCFS
CAS Coordination BIM"
LinkedIn
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
886 Visites
2 Réponses
Charles.Piro
Solution acceptée
Salut,
concernant la direction du débit cela correspond au sens du fluide :
- Si le fluide sort de l'élément : Extérieur
- Si le fluide entre dans l'élément : Intérieur
Concernant la classification "global" celle-ci est utile pour les raccords et les accessoires. Pour les bouches d'aération, il faut spécifier soufflage/reprise/extraction.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
0 J'aime
EC_GPE
Merci pour votre réponse. Je vais donc partir sur le maintient de ce principe.
Gabriel Pereira
LinkedIn
0 J'aime
