Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Selection par filtre
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
fruity101079
219 Visites, 5 Réponses
Bonjour
Est-il possible de sélectionner des objets (n'importe quoi, lignes, famille, texte, etc..) via un filtre de sélection comme dans autocad?
Je suis sans arrêt bloqué car je ne sais pas sélectionner par exemple toutes les étiquettes d'un certain type, tous les textes qui contiennent un certain mot, ou tous les coudes de tel type et de tel système, etc...
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
ekouassi
en réponse à: fruity101079
Bonjour @fruity101079 ,
Vous pouvez Faire ce que vous demander avec le plugin OneFilter de chez DiRoots. vous pouvez le télécharger sur l'App store d'Autodesk ou sur le site de Diroots
Salutations.
Message 3 sur 6
fruity101079
Merci , je vais regarder ca!
Message 4 sur 6
jfbrigaud
Bonjour,
Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Dynamo, mais ce genre de travail peut être réalisé avec Dynamo.
Message 5 sur 6
fruity101079
Non je ne connais pas dynamo.
Message 6 sur 6
patrick.emin
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
