Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : schémas de façonnage - cotes de crochet
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Lchanoine_work
101 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous
Pourquoi je n'ai pas met cotes de crochets?
Merci d'avance
cdt
ludovic
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Lchanoine_work
Bonjour,
Cette cote est normée  (10 Ø de longueur droite) et les armaturiers n'ont pas besoin de cette information.
Revit  prend bien en compte cette longueur dans le calcul du développé : 2x(57+94) + 20 x 1.6 = 334.8
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
Mikael_QUIJADA
Adfer n'indique pas non plus cette information :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 5
Lchanoine_work
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonsoir 😊
Merci beaucoups pour votre retour.
Je suis passé sur Revit il y a 6 ans pour le coffrage . Là je suis en train de passer depuis une semaine au mode arma( toujours en autodidacte ), c'est top , je vais pouvoir arrêter,  le vieux advance concrete et n'avoir qu'un logiciel.  ( je suis projeteur BA et en micro-entreprise depuis 1 an... donc c'est tendu niveau trésorerie, il faut beaucoup démarcher).
Et donc sur Advance Concrete la côte des crochets est présente. Et sur le Webinaire de M.Stephane Balmain (ferraillage revit 2024), je vois que ces sont crochets sont cotés. Alors, voilà...
Mais dans tout les cas , vous m'avez rassuré du coup. Mais cela m'intrigue quand même 😅.
Cdt
Ludovic
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Lchanoine_work
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
