Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit SATEC MARTINIQUE
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
d_arnaudG5WH6
119 Visites, 3 Réponses
bonjour
Nous sommes constructeur de maisons individuelles.
Nous venons d'acheter Revit pour concevoir l'ensemble de nos modèles depuis le terrassement jusqu'aux branchements.
Nous souhaitons identifier chaque ouvrage de notre devis dans revit pour pouvoir en exporter les quantités.
Avez-vous des astuces à ce sujet ??
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: d_arnaudG5WH6
Bonjour @d_arnaudG5WH6
   Il y a beaucoup de possibilités dans Revit:
L'outil pièces pour les surfaces (et volumes) des pièces et leurs finitions.
L'outil surface pour toutes les autres surfaces (SDP, Parcelle...)
Les Nomenclature Quantité (quantification)
Les relevés de matériaux (quantitatifs par matériaux)
Les extensions: Roombook, Areabook et Buildingbook
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 4
Bonjour @d_arnaudG5WH6 ,
Comme le dis @jfbrigaud , il y a de nombreuses possibilités, si je peux me permettre il faut tout d'abord parfaitement identifier vos besoins de catégorisation en regard de ce qu'utilise Revit. Ceci permettra de mettre en place des exportations utilisables immédiatement.
Votre gabarit de démarrage est primordial dans ce cadre de travail, il vous faudra construire une bibliothèque avec l'ensemble de vos attentes administratives et financières afin d'extraire réellement les quantitatifs selon vos besoins, c'est un travail long et fastidieux, mais qui vous permettra un gain de productivité très important et une augmentation de la qualité de vos échanges entre les concepteurs et l'économat du bâtiment au sein de votre entreprise.
Il est primordial que vos concepteurs travaillent avec votre économiste afin d'organiser la maquette en fonction du besoin de représentation, de description et d'estimation.
Pour compléter aussi vous pouvez adjoindre à Revit des outils de quantitatifs, d'estimatif et de chiffrage, comme Devis Soc, Cype, BIM office, etc.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 4
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
