Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : Réservation pour vide sanitaire, quelle solution ?
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
christian_klugesherz
109 Visites, 2 Réponses
Revit 2023
Bonjour à tous,
Certainement un sujet déjà abordé à maintes reprises.
Désolé pour la redite 😞
Je souhaiterais savoir qu'elle est le moyen que vous utiliser pour faire vos réservations dans les murs.
Solution embarquée dans Revit (que je n'aurais pas vue), Famille, Dynamo, plugin ?
L'objectif serait également d'avoir une nomenclature avec ces réservations
Exemple : Aération vide sanitaire
J'ai vu qu'il existait un script Dynamo (que je n'ai d'ailleurs pas)
Le problème, je ne maitrise pas trop la partie Dynamo. 😞
J'ai essayé avec une famille avec hôte (face mur) , mais pas top, ou alors je me débrouille mal.
Au niveau graphique, ce que j'ai obtenu pour l'instant (même avec une famille) est je suis toujours tributaire de la plage de la vue
Exemple, Ci-dessous le plan de coupe se trouve au dessus du tuyau.
Si je cache mon tuyau je ne verrai plus la réservation 😞
J'aurais souhaité  voir le symbole d'ouverture, comme par exemple sur une poutre
Merci d'avance pour vos conseils
Cordialement
Christian
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour @christian_klugesherz
    Voici un exemple de famille de Résa circulaire avec Détail:
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 3
Bonjour @jfbrigaud
Merci beaucoup.
Cela répond exactement à la demande
Top !
J'aime bien l'option : "Validé" 😉
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
