Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en train de faire une refonte complète de notre gabarit de travail au sein de l'agence et, n'ayant jamais utilisé Revit pour des phases de conception, nous cherchons a avoir un mur multicouche avec deux niveaux de représentation à savoir :
-couche porteuse en noir
-couche isolation/finition en blanc
Le problème est que pour le niveau de détail esquisse, il n'y a qu'une représentation pour l'ensemble du mur et cela serait une perte de temps considérable si nous devons créer les murs en couche par couche ou si nous devons aller modifier la représentation des matériaux entre les différentes phases de projet. Le but étant de conserver le même mur entre ESQ et APS, APD, ...
Auriez-vous la solution miracle à mon problème ?
Merci d'avance à tous.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Représentation graphique des murs multicouche en phase esquisse
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par lucdoucet_msdl. Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour @ta.station1
Une nouvelle fonction est apparue dans Revit 2022, la possibilité de désactiver les couches non porteuses (dans Visibilité/Graphismes).
Jean-François Brigaud
Vous pouvez atteindre le graphisme désirée en utilisant une superposition de deux vues de plans:
Voir l'exemple ici-bas,
En espérant que cela puisses vous aider.
-luc
Premier plan = fond de plan
Deuxième vue en plan = pochage mur porteur
Résultat lorsque les deux vues sont superposés sur une feuille:
Règlage vue murs parties porteuses:
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
