Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Rechercher texte et zoom sur résultat
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
jpits1
198 Visites, 8 Réponses
Bonjour j'aurais besoin sur revit de pouvoir rechercher un texte sur un vue et zoomer sur le résultat (comme dans la commande rechercher d'autocad) . Je sais comment chercher du texte mais revit ne permet pas de pointer le résultat ou du moins j'ai pas trouver comment.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
jfbrigaud
en réponse à: jpits1
Bonjour @jpits1
Avez-vous regardé du côté de Dynamo ?
Message 3 sur 9
jpits1
en réponse à: jfbrigaud
Je connais pas du tout dynamo et justement je me demandé si ca ne serait pas un bon exercice pour débuter.
Message 4 sur 9
christian.stan
salut, je pense au package Data-Shapes et Genius Loci
On pourrait y arriver
partie 1
partie 2
cordialement
christian.stan
Message 5 sur 9
jpits1
Super merci je regarde ca !
Message 6 sur 9
jpits1
en réponse à: christian.stan
Juste sur les postes des collègues ca ne fonctionne pas il y a des nœuds en violet
Message 7 sur 9
christian.stan
Le package DynamoIronPython2.6 est il installé sur ceux ci, certains nœuds customs s'appuient sur celui ci
Vous êtes sous Revit 2024, peut être cela l'aspect couleur violette
cordialement
christian.stan
Message 8 sur 9
jfbrigaud
Bonjour @jpits1
Chez moi aussi (Revit 2024) les nœuds Data Shapes sont violets mais ça fonctionne.
   Si vous voulez restreindre la recherche à la vue courante vous pouvez remplacer le début du script de @christian.stan par ces nœuds:
Message 9 sur 9
jpits1
Merci  à vous deux, la couleur violette provient juste d'un nouvelle version et effectivement ne pose pas de problème. Le problème venait de la version 2024.2  de revit par contre j'ai résolu le problème  avec cette solution
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/This-graph-does...
Publier dans les forums
