Revit : Réaliser un mur type bardage joint debout (idem pour le toit)
toquejerome
456 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
toquejerome
Bonjour,
Je souhaite réaliser un bardage en joint debout. Idem pour une couverture. J'ai essayé de créer un mur rideau avec des panneaux en joint debout. Cela fonctionne quand la façade est simple, sans ouvertures. Dès que la forme générale du mur est différente (pente) et que je créé une ouverture avec l'outil quadrillage, Revit conserve le profil initial du joint debout, il ne fait pas de découpe. J'ai essayé une autre solution en créant un In-situ, extrusion par le vide ; ça ne fonctionne pas.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
457 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
Gaëtan_DENIS
Hello
C'est pour une phase en particulier? Car il a plusieurs possibilités
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 5
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour @toquejerome
Si vous voulez couper vos murs et toits avec profils suivant un angle particulier ou par une ouverture, il faut:
  1. utiliser les murs rideau ou toit en verre. (créer une famille externe de panneau avec le profil désiré)
  2. Créer un volume in situ ( un solide pas un vide) catégorie: modèle générique.
  3. Couper le mur rideau avec le volume in situ. (commande couper la géométrie)
  4. Masquer le volume in situ (avec un filtre )
Je n'ai rien trouvé de mieux.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 4 sur 5
jacquesrigal3467
Salut @toquejerome ,
pour compléter les dires de mes chers collègues @Gaëtan_DENIS et @jfbrigaud , je ne saurai trop de conseiller d’utiliser des meneaux plutôt que des panneaux.
un exemple graphique nous aiderait à réaliser un exemple dans Revit.
bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @toquejerome  plusieurs pistes vous ont été proposées, dites nous si certaines d'entre elles répondent à votre demande et si c'est le cas, merci de les marquer comme solution approuvée.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
