Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Rassembler valeurs d'un paramètre dans une valeur calculée dans une nomenclature
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
m_leblois
132 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Dans une nomenclature je dois rassembler plusieurs paramètres de la catégorie pièces. Tous les paramètres ne sont pas renseignés pour chaque pièce. Je souhaite donc les rassembler afin d'avoir une seule colonne remplie. est ce possible de le faire via un paramètre calculé dans une nomenclature ? j'ai essayé de trouver la formule mais je n'y arrive pas. Pouvez vous m'aider ?
merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: m_leblois
Bonjour,
De quel type de paramètre s'agit il ? (texte, nombre, volume ,aire ...)
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 7
m_leblois
en réponse à: Mikael_QUIJADA
merci pour votre aide.
Ce sont des paramètre de TEXTE
Message 4 sur 7
Mikael_QUIJADA
Dans les propriétés de la nomenclature (1) , ouvrez l'onglet "Champs" (2)
Cliquer sur le symbole (3) de l'image ci-dessous.
Dans la nouvelle boite de dialogue sélectionnez les paramètres que vous souhaitez combiner en les sélectionnant dans la colonne (4) puis cliquez sur le bouton (5), donnez un nom a cette combinaison (6) et voila (7) 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 7
m_leblois
merci,
Comment je dois procéder si par exemple sur la ligne 2 je souhaite garder uniquement "Test 5" ?
Message 6 sur 7
jfbrigaud
Bonjour @m_leblois
       Vous pouvez filtrer la nomenclature:
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @m_leblois
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
