Revit : Raccord de canalisation angle proche de 180°
v.alteirac
259 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
v.alteirac
Bonjour,
Je cherche actuellement un moyen sous Revit de placer des coudes pour un raccord de canalisation avec un angle très obtus.
Lorsque j'utilise des raccords pour lier deux canalisations avec un angle > 170° Revit affiche le message "il n'existe aucune solution d'acheminement".
J'aimerais savoir si c'est possible de créer un nouveau raccord permettant la gestion de ce type d'angle et surtout comment ?
Merci d'avance
0 J'aime
260 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
jacquesrigal3467
Bonjour @v.alteirac ,
Je viens de faire le test dans un gabarit de plomberie et Revit ne me pose aucun problème, du coup plusieurs questions :
Le raccord est-il un raccord standard ?
Tes paramètres d'acheminement sont-ils bien régler dans ton système ?
les paramètres MEP te permettent-ils d'utiliser n'importe quels angles ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 3
jacquesrigal3467
Addendum,
Je viens de vérifier à nouveau sur les coudes PVC et les formules n'empêchent de  réaliser un angle inférieur à 10°, jusqu'à 1° cela fonctionne, j'ai donc pris le problème à l'envers et j'ai d'abord dessiné le coude et les canalisation ensuite, cela fonctionne. je pense que ce sont les règles d'acheminement qui pose problème et non le raccord.
Tu peux aussi dessiner tes canalisation sans raccord et utiliser ensuite la fonction ajuster prolonger qui remettra un raccord correct.
Jacques Rigal
0 J'aime
