Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : programmation C#, Impossible de récupérer les informations de : Indice de charge
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
be-bj
631 Visites, 20 Réponses
Bonjour
J'ai un problème que je ne comprend pas pour quelle raison :
a) Impossible de récupérer les informations de : Indice de charge (la variable avec DYNABO fonctionne bien)
Exemple les informations de mes paramètres projet ou partagés fonctionne très bien.
exemple :
IList<Parameter> NomLuminaireS = e.GetParameters("Panneau");
Parameter p = NomLuminaireS.First();
Sortie = p.AsString() + " ";
Sortie = Sortie.Trim();
// Lecture pour BAES dans la variable BJ_Textes
Sortie5 = "";
IList<Parameter> IndCharge = e.GetParameters("BJ_Textes");
//IList<Parameter> IndCharge = e.GetParameters("Indice de charge");
if (IndCharge.Count > 0)
Parameter p1 = IndCharge.First();
Sortie5 =""+ p1.AsString();
//Sortie5 = Sortie5.Trim();
//Tmp += "Indice de charge "+ Sortie5 + "\n";
Cordialement bonne journée.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
C# REVIT ELECTRICITE
20 RÉPONSES 20
Message 2 sur 21
Charles.Piro
en réponse à: be-bj
Salut,
la demande n'est pas très clair.
Tout d'abord pour mieux comprend votre code, il serait souhaitable d'utiliser les balises code dans ton message.
Ensuite concernant ta demande, il faut être plus précis. Quel type d'élément ? Quel accès ? Quelle type de valeur retour attendue ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 21
be-bj
en réponse à: be-bj
C'est le paramétré du nom dans REVIT en ELECTRICITE de : Indice de charge
Dans ma requête  c'est une lecture  dans une liste qui a le nom de IndCharge
Il y a uniquement le paramètre indice se charge qui ne fonctionne pas je n'ai pas de problème sur d'autre lecture sauf celui-là ?
Utiliser les balises j'ai pas compris votre question
Cordialement
Message 4 sur 21
Charles.Piro
en réponse à: be-bj
Salut,
lorsque l'on tape un message sur ce forum, on peu mettre des balises autour du code via ce bouton :
Cela permet de mettre en forme son message de manière plus lisible.
Désolé mais je ne comprend toujours pas ta requête.
Je connais la commande "indice de charge" dans Revit mais dans ton code a quoi correspond le "e" ? Il nous faut un peu plus de code pour bien comprendre. Que se passe t-il en amont ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 5 sur 21
be-bj
en réponse à: Charles.Piro
Bonjour
Ci joint le code de la boucle de lecture
foreach (Element e in walls2)
LocationPoint lcpoint = e.Location as LocationPoint;
XYZ position = lcpoint.Point;
x = position.X;
y = position.Y;
z = position.Z;
Sortie5 = "";
Sortie5 =""+ p1.AsString();// + " ";
// Crt si il est bien raccordépas panneau
if (Sortie != "")
NomPanneauLuminaire.Add(Sortie);
Sortie1 = e.Name;
NomLuminaire.Add(Sortie1);
Sortie =""+ e.Id;
IndexLuminaire.Add(Sortie);
Luminaire_X.Add(x * 0.3048);
Luminaire_Y.Add(y * 0.3048);
Luminaire_Z.Add(z * 0.3048);
LongueurCableLuminaire.Add(0);
IndiceDeCharge.Add(Sortie5);
J'ai besoin pour la suite du programme de  mémorisé l'indice de charge dans les actions suivantes
Tous les autres paramétrés fonctionne correctement sauf celui-la
Désolé
Cordialement.
Message 6 sur 21
Charles.Piro
en réponse à: be-bj
Désolé mais ce n'est pas plus clair.
Dans ton code, tu fais une boucle foreach sur une liste intitulées "walls2". D'après son nom cela signifie que ce sont des murs mais quand je vois les propriétés qui sont recherchées je doute que ce soit le cas.
Je ne voit aucun élément contenant un paramètre "Indice de charge". Peux tu joindre un fichier exemple ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 21
be-bj
Bonjour
Dans la boucle je fait la lecture de tous les luminaires du projet la boucle Wall2
Par exemple avec le paramètre "BJ_Textes" je récupère bien mes informations dans la variable pas pas dans le
e.GetParameters("Indice de charge") il y a rien alors que j'ais par exemple "Eclairage"
J'espère être plus clair ci joint la partie du programme je récupéré bien tous les autres informations
Cordialement
Message 8 sur 21
Charles.Piro
en réponse à: be-bj
Peux-tu joindre un fichier Revit sur-lequel tu essaye d'appliquer ce code ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 21
mposkurlat
en réponse à: be-bj
Bonjour,
Il me semble qu'il faut récupérer d'abord le type de luminaire, à partir de l'occurrence (puisque l'indice de charge est un paramètre de type) et deuxièmement c'est un élément qui est stocké dans ce paramètre et pas un texte, donc à priori il faudra essayer ( iList<Element> ) par exemple. Ensuite il faudra recherche dans cet élément une valeur textuelle souhaitée, son nom par exemple.
Cordialement
Message 10 sur 21
be-bj
Bonjour
Merci pour tes raiponces
Ci joint mon fichier REVIT pour essais
Ci joint également les parties du programme en C# la 1er partie du programme, la lecture des paramètres Luminaires, tableaux baies et installation électrique en fichier TXT c'est plus clair.
2 eme partie l'endroit ou je fait mes lectures sur tous les autres parties du programme ça fonctionne correctement, sauf l'indice de charge ???
Mon programme me permet de calculer les longueurs des câbles en additionnant mes valeurs Y/Y et Z  entre les prises au boites. de calculer les liaisons des armoires divisionnaires au TGBT la longueur du câble de de calculer la section en fonction de la puissance de chaque armoires, c'est le TOP.
L'indice de charge va me permettre de déterminer le type de câble 1.5 ou 2.5 entre les prises et l'éclairage en automatique par le programme.
Ci j
Message 11 sur 21
mposkurlat
en réponse à: be-bj
Bonjour,
Le paramètre de type "Indice de charge" contient un objet (capture ci-dessous). Est-ce que le nom de cet objet c'est ce qu'il vous faut?
Message 12 sur 21
be-bj
en réponse à: mposkurlat
Bonjour
Oui parfaitement
Merci
Message 13 sur 21
mposkurlat
en réponse à: be-bj
Bonjour,
J'ai pris votre boucle foreach, puis j'ai ajouté la partie ci-dessous. Cela suit la logique que j'ai indiqué précédemment.
            	Double x = position.X;
                Double y = position.Y;
                Double z = position.Z;
                String Sortie = p.AsString() + " ";
                //Nom de l'objet de l'indice de charge
                ElementId typeId = e.get_Parameter(BuiltInParameter.SYMBOL_ID_PARAM).AsElementId();
                Element type = rvtDoc.GetElement(typeId) as Element;
                IList<Parameter> typeParams = type.GetParameters("Indice de charge");
                ElementId elId = typeParams.First().AsElementId();
                Element ic = rvtDoc.GetElement(elId) as Element;
                String icName = ic.Name;
 Cordialement,
Mihhaïl Poskurlat
Message 14 sur 21
be-bj
OK, merci beaucoup
Bonne journée.
Message 15 sur 21
be-bj
Bonsoir
Désole j'ai une erreur en ligne 3
Cordialement
Message 16 sur 21
mposkurlat
en réponse à: be-bj
Bonsoir
Je n'ai pas d'erreur de mon côté.
Est-ce que le paramètre "Indice de charge" existe dans toutes vos familles de Luminaires?
Message 17 sur 21
be-bj
Bonjour
Désolé  mais ça ne fonctionne pas
ci joint le fichier REVIT avec des liminaires et le fichier en TXT en C# de la partie du programme j'ai uniquement l'indice de charge qui ne fonctionne pas ?
Cordialement
Message 18 sur 21
Charles.Piro
en réponse à: be-bj
Salut,
le problème c'est que tu utilise des fonctions Linq (."First()") sans aucune protection donc les erreurs interrompent le programme.
Le paramètre "indice de charge" n'est pas présent nativement dans toutes les familles donc il est possible qu'il ne soit pas présent dans l'une de ton fichier (cf message de @mposkurlat).
Voici une meilleur méthode d'accès à cette propriétée :
                        try {
                        	FamilyInstance famInst = e as FamilyInstance;
                        	ElementId symbolId = famInst.Symbol.Id;
                        	Element familytype = rvtDoc.GetElement(symbolId);
                        	Parameter param = familytype.LookupParameter("Indice de charge");
                        	if(param != null && param.StorageType == StorageType.ElementId)
                        		//Get String Value
                        		string strValue = param.AsValueString();
                        		//GetElementId
                        		Element elementType = rvtDoc.GetElement(param.AsElementId());
                        		string strTypeName = elementType.Name;
                        	else
                        		TaskDialog.Show("debug","Parameter doesn't exist")
                        } catch (Exception) {
                        	continue;
En allant d'abord chercher le paramètre "parameter" on s'assure que celui-ci n'est pas null donc qu'il existe. J'ai ajouté la recherche de StorageType care dans le cas présent tu recherche un ElementId.
Bien evidemment, pour un code plus fonctionnel, il serait préférable de créer une fonction générique ressortant les valeurs suivant le type de stockage.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 19 sur 21
mposkurlat
en réponse à: be-bj
Bonjour,
Il n'y a pas de fichier Revit ci-joint. Essayez d'ajouter à nouveau le fichier Revit.
Je vous conseil d'ajouter le try-catch block une fois vous avez débuggé votre code, et pas avant. Sinon quand votre code ne marche pas vous ne savez pas d'où vient l'erreur.
Dans votre code, devant "  Sortie = p.AsString() + " ";  " j'ai dû ajouter " String " pour déclarer la variable puisque je ne sais pas si c'était fait au-dessus, et je ne vois pas la variable " N1 ". Après cela le code s'exécute sans problèmes.
Message 20 sur 21
patrick.emin
en réponse à: be-bj
Bonjour @be-bj
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
